Temat: [Focus 1998-2004] Załączający się wentylator
Stary 26-04-2010, 09:14   #39
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Załączający się wentylator
Sprawdzane na pozycji 15. (pozycja przed ta ma F na koncu) Wczoraj podczas pracy bylo 24 i poszlo do 32, nawet przy odlaczonym czujniku (poczatek pomiaru z podlaczonym). Dzisiaj sprawdzilem jeszcze rano i wyszlo 15 stopni. Podmienie czujnik z drugim i zobacze czy bedzie roznica.
Gdyby nie mial w ogole odczytu to jest mozliwe, ze wrzuca funkce "oszukiwania" i podnosi temperature w czasie i dla bezpieczenstwa wlacza wentylatory caly czas, ale wtedy pewnie wyrzuci blad (dzis sprawdze jeszcze raz).
Jezeli chodzi o drugi czujnik cieczy to rozebieralem te modele na czesci i nigdzie nie widzialem czujnika. Wg schematow tez nie ma takiego, tak samo jak serwis nic o nim nie wie. Nigdzie nigdy nie widzialem informacji o takowym czujniku i jestem na 90% pewny, ze takiego nie ma, ale Focusy mialy tyle wersji i byly tak czesto zmieniane, ze nie moge tego calkowicie odrzucic.
Zastanawiam sie czy jeszcze moze klima czegos nie zwiera, ale to chyba troche zajmie zeby sprawdzic.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
