Temat: [Escort 1995-2001] licznik elektroniczny,a zwykly
Stary 26-04-2010, 22:31   #65
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: licznik elektroniczny,a zwykly
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik temp działa na zasadzie rezystancji.
Wiem jak działa sam czujnik temperatury, ale mi bardziej chodziło o przypadek, kiedy sygnał o temperaturze płynu chłodzącego (lub inaczej nazywając o "temperaturze głowicy") jest podawany na wskaźnik przez sterownik. W takim przypadku w samochodzie jest tylko jeden czujnik temperatury, a nie dwa osobne tzw. do "kompa" i na "deskę".
u mnie czujnik temp na desce w czasie pracy stoi na srodku, na postoju, w korku idzie poza polowe i wlacza sie wentylator, czyli tak, jak ma byc.
I tak też powinno być u mnie:-) (i tak też było w starych zegarach) ale w nowych niestety nie jest... A jak masz podłączone? Bezpośrednio na czujnik w termostacie?
Te zegary elektroniczne były montowane w Pumie/Fieście/Escorcie i być może niektóre wersję zegarów miały podłączenie bezpośrednio na czujnik w termostacie, a niektóre do sterownika. Nie wiem, być może trafiłem (ja mam od Fiesty) na takie, które biorą sygnał o temperaturze z kompa, więc podłączone do czujnika w termostacie nie wiele dająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego chciałem się dowiedzieć, jaki sygnał daje komp na ten wskaźnik, żeby coś sobie pokombinować.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
