Stary 27-04-2010, 13:17   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Gniazdo przyczepki - 8 pin?
Zazwyczaj jest tak, że rozcinasz sobie przewód do świateł przecimgłowych i wpinasz przez ten PIN. Jak masz przyczepę, to nie świecą Ci się wtedy przeciwmgłowe w aucie i nie odbijała od przyczepy.
Jeżeli chodzi o Twoje komplikacje, to musisz sobie sprawdzić dokładnie piny, czy masz dobrze popięte. Może było tak, że ktoś dopsował gniazdo w aucie do instalacji w przyczepie zamiast odwrotnie i dlatego teraz masz choinkę.
Tutaj masz opis:
http://forum.fordclubpolska.org/show...&highlight=hak
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 27-04-2010 o 13:20
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
