Odp: Gniazdo przyczepki - 8 pin?
Może zbyt mało precyzyjnie napisałem wcześniej.
Ja na aucie i na przyczepce nie mam choinki. Wszystko działa idealnie oprócz kierunków, które zachowują się w sposób opisany w pierwszym poście.
Nawet jak by ktoś przerobił instalację w gnieździe to bym to miernikiem sprawdził bez problemu (masa miernika do karoserii auta i sprawdzane piny. kierunki wariują jak wpinam się właśnie w piny od kierunków). - może gdzieś się masuje przypadkiem?
Wszystkie piny są ok (połączenia), nawet te od kierunków, a problem może nie leżeć w gnieździe.
Mam wrażenie, że problemu nie powinienem szukać w kostkach, ale gdzie indziej...
Microsoft: Where do you want to go today?
Linus: Where do you want to go tommorow?
FreeBSD: Are you guys coming, or what?
