Odp: Check po założeniu lpg
A co maja do tego oktany? Do składu mieszanki ze jest za uboga albo za bogata?
Jak masz sekwencje to emulatora niema. Po prostu możesz mieć za krótkie/długie czasy wtrysku. Zwykle jest że za krótkie. Powinieneś ustawić z tendencją do bogatej mieszanki bo wtedy obniża się temperatura spalania czyli mniejsze wypalania zaworów itd.. co prawda więcej trochę pali.
