Stary 29-04-2010, 10:52   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Demontaż pompy wtryskowej
Napisał glodny20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, zauważyłem że w moim essim (1,8 TD intercooler) cieknie ropa z okolic pompy. Prawdopodobnie puściły uszczelnienia więc trza to zrobić tylko teraz jest problem. Mianowicie mechanik, który zajmuje się właśnie regeneracją i regulacją pomp kazał samemu zdemontować pompe i mu przywieźć to zrobi, ale czy jest to skomplikowana sprawa czy w miarę łatwo to wykonać ??. Czy muszę na coś uważać w trakcie demontażu czy raczej jest to proste ?? Może ktoś ma jakieś rady co do demontażu bo boję się żeby czegoś nie spieprzyć.
Nie zawsze trzeba wyciągać pompę aby ją uszczelnić ( np. uszkodzona uszczelka dźwigni przyśpieszenia ) można tego dokonać bez demontażu.
Jeżeli nie czujesz się na samodzielny demontażu to oddaj go lepiej do fachowca , ale gdybyś się zdecydował to tu znajdziesz instrukcje :
http://www.speedyshare.com/files/220...zka_escort.zip
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
