Temat: [Mondeo 1993-1996] Pomiar sondy lambda
Stary 30-04-2010, 12:18   #2
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: Pomiar sondy lambda
Miernikiem nic nie zmierzysz. Sonda za szybko pracuje w stosunku do miernika (chyba że ewentualnie takim starym ze wskazówką to jeszcze można coś by zobaczyć).
Albo specjalnym testerem, albo na stacji diagnostycznej, albo oscyloskopem (ewentualnie coś na elm327 ale do mk1 to się nie wepniesz)
Oscyloskop jest najdokładniejszy ale rzadko się zdarza żeby ktoś miał..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu znajdziesz w pierwszym rozdziale jak praca sondy powinna wyglądać.
http://wyslijto.pl/plik/zibqqksor5
Sondę masz na kolektorze wylotowym łatwo znaleźć bez zdjęć. Idzie do niej kabel z 4ma żyłami. Zęby się profesjonalnie wpiąć nie przez złącze diagnostyczne to potrzebna jest przejściówka ..takiej pewnie nie będziesz miał więc zostaje ci jakaś kombinacja jak tu do kabelków się podłączyć. Dwa są białe to jest zasilanie do grzałki. Dwa pozostałe to sygnał z sondy. Czarny minus.
Z braku podłączenia laptopa sugeruje udać się na stacje diagnostyczną ale znaleźć tester
coś w tym stylu
http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt520pdf.pdf
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
