Temat: [Mondeo 1993-1996] Pomiar sondy lambda
Stary 30-04-2010, 21:39   #5
iluzjon
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 12
Domyślnie Odp: Pomiar sondy lambda
Aby zmierzyc czy sonda działa odpinasz sonde z kostki i voltomierzem dokonujesz pomiaru.Masz 4 kabelki czarny,szary i 2 białe.Robisz tak odpinasz sonde z kostki i od strony sondy do kostki podłanczasz voltomierz do czarnego(+) i szarego(-). Silnik musisz miec rozgrzany (najlepiej mierzyc po przejechaniu jakiegos odcinka drogi). Voltomierz skazywać od 0,2 d0 1 v. Robisz to na odpietej sondzie bo sonda sama wytwarza prąd .Nie zrywaj izolacji bo szkodaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
iluzjon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
