Stary 01-05-2010, 12:12   #3
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Silniczki regulacji reflektorów - inne złącza
o ile dobrze widzę próbowałeś podłączyć silniczek od góry w sfotografowany sposób ? jeżeli tak to nic dziwnego że nie udało ci się. Jest tylko jeden typ silniczków do lamp zwykłych jak i xenonowych. Podłącza się ten przewód od spodu silniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisz czy wszystko ci działa juk już podłączysz w odpowiedni sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
