Stary 01-05-2010, 14:05   #4
ZPGS
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Domyślnie Odp: Silniczki regulacji reflektorów - inne złącza
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile dobrze widzę próbowałeś podłączyć silniczek od góry w sfotografowany sposób ? jeżeli tak to nic dziwnego że nie udało ci się. Jest tylko jeden typ silniczków do lamp zwykłych jak i xenonowych. Podłącza się ten przewód od spodu silniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisz czy wszystko ci działa juk już podłączysz w odpowiedni sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WIELKI POZYTYW dla forumowicza "nokitel"
Oczywiście jako laik, nie wziąłem pod uwagę faktu iż można go podłączyć od spodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec podreptałem do garażu szacher-macher i ZONK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewy ciągle bzyczy a prawy milczy ciągle bzyczy, baz jakiejkolwiek reakcji na pokrętło.
Po kilku operacjach, lewy pacjent ożył, lecz ten drugi okazał się trupemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., gdyż brakuje mu środkowego ślimaka w jego wnętrzu.
Pytanko więc jeszcze jedno mam. Czy udało się komuś zregenerować takie ustrojstwo, czy przestać się bawić i zamówić jego następce na allegro?
Pozdrawiam: Grzegorz
Ostatnio edytowane przez ZPGS ; 02-05-2010 o 12:27
ZPGS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
