Po długiej zimie ruszyły prace przy Fiestce
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko za sprawą wpadnięcia mi w ręce w fajnej cenie elektrycznych lusterek z podgrzewaniem. Dziś właśnie je założyłem
Tym razem nie było tak łatwo jak podczas elektr.szyb czy c.zamka ponieważ akurat w przypadku lusterek moja Fiesta nie posiadała gotowej instalacji elektrycznej
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie przewodziki trzeba było prowadzić samemu. Poza przewodzikami należało dołożyć dwa bezpieczniki w skrzynce.
Druga rzecz, która sprawiła mały problemik to jedno z kupionych lusterek. Pewnie mało kto wie ale lusterko w MK6/Fusion trzyma sie karoserii na jednej śrubie "10" i dwóch zatrzaskach, przy czym jeden zatrzask jest blokowany od wewnątrz taką wsówką. Problem polegał na tym, że przy jednym lusterku miałem wyłamane oba zatrzaski. Generealnie pewnie jakoś by się tam trzymało na samej śrubie...ale trzeba sobie czasem utrudniac życie
Rozłożyłem lusterko na części pierwsze i przełożyłem ten plastik z mocowaniami ze starego lusterka manualnego.
Mam tylko małe pytanko do posiadaczy mk6 z elektr.lusterkami:
lusterka działają dopiero po przekręceniu stacyjki czy niezależnie od jej położenia?
