Temat: [C-MAX 2003-2007] powietrze w paliwie
Stary 03-05-2010, 22:16   #8
GeoMichał
Avatar GeoMichał
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Domyślnie Odp: powietrze w paliwie
Ja miałem coś podobnego. Tydzień po wymianie filtra paliwa wsiadam rano do samochodu, a on nie odpala. Zajrzałem pod maskę, a tam powietrze w przewodach. Najprawdopodobniej była niedokładnie założona szybkozłączka na filtrze, bo po ponownym zalaniu filtra i wszystko jest ok.
Jeśli masz pęcherzyki przed filtrem to szukaj nieszczelności pod samochodem, a jeśli przed filtrem nie ma, a są za nim, to szukaj w filtrze lub połączeniu filtra z przewodem do silnika.
Uważaj na dłuższe postoje samochodu, bo może się zapowietrzyć jak u mnie.
GeoMichał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
