czyli co najlepiej zamontować przed filtrem tak jak na zdjęciu które pokazałem ? odleglosc ma jakiekolwiek znaczenie ? jaką srednicę musi mieć zaworek montowany na tym gumowym wężu ? jaka jest różnica w działaniu między zaworem plastikowym a metalowym ?
Nie podpowiem ci jaka jest między nimi różnica, ale faktycznie radziłbym ci zamontować zaworek zaraz za filtrem ( np. 10-15 cm) . Średnica zaworku zależy od średnicy twoich przewodów. Jeżeli się nie myle, to najczęściel wstawia się zaworek o średnicy 6mm , zresztą sprawdz w wyszukiwarce tematów.
