Odp: instalowanie nowego radia
A radio które jest zamontowane jest rozmiaru 2 DIN ??? Z tego co napisałeś wnioskuje że tak właśnie jest.Wyciągnięcie jego nie jest problemem. Po bokach są takie dziurki:-)Tam trzeba (najlepiej odpowiednim kluczem do wyciągania tego typu odbiornika) pogrzebać i wyczepić je :-)Wychodzi gładko:-) Nie zapomnij tylko o kostce ForD - ISO to jakieś 10 zł podpinasz do niej swoje radio i gitara:-)
Ostatnio edytowane przez maxas ; 04-05-2010 o 19:50
