Stary 04-05-2010, 22:12   #3
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Bardzo niskie obroty na rozgrzanym silniku/diesel
Sprawdź
-czy nie masz spekanych przewodów paliwowych, gumowych,(przelewy),
a jesli sa podejżane to wymień ,na nowe,koszt wężyka to kilka zl,sam sobie podocinasz,
-czy obudowa filtra paliwa nie zasysa powietrza( poluzowana śruba) ,
-czy grube węże powietrzne nie są spękane , lub poluzowane opaski zaciskowe na nich,
-odpal i poruszaj wiązkami przewodów elektrycznych, może jest zwarcie, na odpalonym silniku sprawdzaj też wyżej wymienione rzeczy
Nic więcej nie przychodzi mi narazie do głowy , sprawdź i napisz czy były jakieś reakcje.
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
