Odp: obroty silnika
Podepnę się do tematu. Moja fiesta (ten sam silnik, rocznik 1998 ) zaraz po zapaleniu na zimnym silniku wchodzi na obroty ok 1200-1350 po około 15 sek spada do 1000-1050 i tak się utrzymuje, jak jest już dobrze nagrzany to na biegu jałowym obroty trzymają się na poziomie ok 1000 rpm. Po przeczytaniu kilkunastu tematów, wiem już, że nie jest to normalne, jednak nie wiem do końca jak to naprawić. stasiek49 mówisz że: silnik krokowy do czyszczenia,czujnik licznika do sprawdzenia. A mógłbyś opisać gdzie to jest? Wiem że opis czyszczenia krokowego jest gdzieś na forum, a jak sprawdzić ten czujnik licznika?
Dodam, że paręnaście miesięcy temu silnik wchodził mi na wysokie obroty przy zmianie biegów, ale to minęło i teraz jest ok, tzn przy zmianie nie spada wskazówka od razu po wciśnięciu sprzęgła, ale po niecałej sekundzie, więc myślę, że to jest dopuszczalne.
EDIT: zapaliłem go teraz jeszcze na próbę i obroty wskakują na ok 3 sek na starcie na ok 1800-1900 i pózniej dzieje się tak jak napisałem wyżej.
Ostatnio edytowane przez cz_ubek ; 05-05-2010 o 17:54
