Stary 05-05-2010, 20:55   #16
jankesmj
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: FOCUS I
Silnik: 1.6 100KM Zetec
Rocznik: 1999
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
Naprawiałem Forda Fiestę 2002 r. - wlutowałem bezpiecznik termiczny 216 stopni C (za 4,50zł) wg. instrukcji http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=8040 i dmuchawa działa na 1,2,3. Trzeba tylko ostrożnie z lutownicą żeby nie nagrzać za mocno bezpiecznika. Opornika dmuchawy trzeba szukać przy wentylatorze pod nogami pasażera pod schowkiem (wkręcony w kanał przepływu powietrza, bo tam się opornik chłodzi). Dodam, że w Focusie I opornik dmuchawy jest w tym samym miejscu.
jankesmj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
