Temat: [Focus 2008-2011] fotel kierowcy-buja się i skrzypi
Stary 05-05-2010, 23:25   #13
gorzgrze
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
Domyślnie Odp: pilna pomoc - fotel kierowcy
W moim FL bardziej stukają niż trzeszczą fotele w tym pasażera zdecydowanie bardziej od kierowcy. Stukają - jak się siedzi i rusza na boki lub na zakrętach. Wspomniane stuki narastają wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej. Przy ok 25 już zdecydowanie. Psikałem spód smarem silikonowym ale nieszczególnie pomaga. Rozważam wizytę w serwisie ale jak widzę z doświadczenia kolegów może być ona bezcelowa. Dołączam się do pytania - czy komuś udało się rozwiązać problem we własnym zakresie ?
gorzgrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
