Stary 05-05-2010, 23:36   #10
conrad
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Scorpio MK2
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie Odp: Przerwywa gdy dodaję gazu
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
izolacja obłazi płatami z kabli. otwórz maskę, wszędzie na silniku gdzie są jakieś wtyczki to jest to część wiązki silnika. Wszystko się łączy w kupę i idzie do wtyczki na prawej podłużnicy - taka kostka spora ze śrubą pod zbiornikiem na płyn do wspomagania mniej więcej.
Jesteś przekonany że to jest przyczyną? Bo co jeśli zrobię i problem nadal będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha, a oprócz wiązki silnika, gdzie jest ta druga wiązka?
PS. Jak obłazi płatami? Nie rozumiem? Czyli co trzeba by zrobić by je naprawić?
conrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
