Temat: [Escort 1995-2001] Pęknięta półoś,co wymienić
Stary 06-05-2010, 16:48   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Co Do Wymiany POmocy
Na początek sie ogarnij nieco, zmień temat bo za chwilę wyląduje w koszu. Temat powinien krótko mówić o treści. "pomocy" też nie jest konieczne. Łącznik stabilizatora nie wygląda na uszkodzony. Wymień półoś i wtedy posłuchaj czy i skąd puka. Nowa półoś to około 300-400 zł. Wymiana - odbezpieczyć nakrętkę mocującą półoś do zwrotnicy, poluzować ją, następnie zdjąć koło, odkręcić sworzeń wahacza od zwrotnicy, wybić go, następnie odkręcić całkowicie ww nakrętkę, wybić część półosi znajdującą się przy zwrotnicy, następnie podważając dwoma "łyżkami" lub breszkami wycisnąć przegub ze skrzyni biegów złapać wyciekający olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dobrze gdybyś ten olej zastąpił już nowym jeśli nigdy nie wymieniany i dobrze gdybyś miał nowy uszczelniacz półosi wchodzący w odsadzenie w skrzyni biegów. Możliwe że jeśli dotąd nie ciekł, to właśnie zacznie. Powodzenia
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
