Odp: powietrze w paliwie
Dzisiaj próbowałem zlokalizować skąd to powietrze.zaglądając pod auto na kanale nie widac żadnych mokrych miejsc żeby gdzieś paliwo uciekalo i jednocześnie podciągało powietrze,.próbowałem odpowietrznik odkrecac zeby zobaczyć czy idzie powietrze i cos tam idzie ale zastanawia mnie czemu nieidzie ropa przez odpowietrznik na pracującym silniku , tylko jeszcze bardziej sie jakby zapowietrzał i więcej paliwa w rurkach idzie.jutro myślę jeszcze wykręcić pokrywę filtru i wymienić oring bo może on jest źle założony i tędy gdzieś podciąga powietrze.
Ostatnio edytowane przez ryszard_ochudzki ; 08-05-2010 o 17:00
