Odp: Zimny ciężko odpala/długo kręci (1.4 i 1.6 CVH)
ciśnienie sprężania masz OK ?
zakładam, że masz CFI (jednopunktowy) to sprawdź ciśnienie paliwa, przed odpaleniem kilkukrotnie włącz i wyłącz stacyjkę by pompa "nabiła" paliwa. Jeszcze problemem może być moduł zapłonowy i spadki napięć. Mój odpalał od strzału nawet przy -20 ale moduł zapłonowy musiałem wymienić bo na starym właśnie tak się działo....
