Żaden przegub nie zostaje bo i po co skoro półoś wymienia. Mógłby zostać ten w skrzyni biegów bo można wyjąć z niego tę wewnętrzna część spiętą z półosią bez problemu, trzeba tylko zdjąć gumę . Trzeba też mieć całkiem dobrą gumę na tej nowej półosi, żeby to tak przełożyć... No niestety ale wypada te gumy wymienić przy tej okazji. Na zdjęciu gumowa osłona zewnętrznego przegubu jest tłusta więc nieszczelna. Jeśli na tej nowej półosi jest podobnie lub gumy popękane to trzeba rozbić półoś i wymienić je. Niestety przekładając nową nie ruszając niczego przy niej nie wróżę długiej eksploatacji. Sprawdź stan osłon gumowych chociaż. Mi olej zawsze leci po wyjęciu przegubu wewnętrznego ze skrzyni. Nie widzę na tym zdjęciu tej końcówki półosi która schowała się za przegubem i nie widzę jak to pękło
CZyli jakich czynnosci mam dokonac gdy kupie cala Pół ośke z przegubami ?
i czy jak im zaniose na wzór sama Pół oske OD strony kola to wystarczy ? bo Kolega w Szrocie mówil ze róznia sie tylko gruboscia tego co wchodzi w piasete kola a przy skrzyni jest takie sam jak na piescie ?
