Stary 07-05-2010, 06:36   #4
VooDoo
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Escort 1.6 16v - dlawienie sie silnika na lpg
Naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogolnie rzecz biorac nie wiem co sie stalo. Kolega nakierowal mnie na przeplywke powietrza. Odlaczylem przeplywomierz (który zaczepiony byl na jeden haczyk, gdzie istnieja dwa) tak samo jak i gumowa rure jednak dalej bylo to samo. Przykrecilem ja spowrotem i zaczepilem juz na dwa haczyki, przy okazji sasiad szedl, gaz wyregulowal i smiga jak szalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy te haczyki o ktorych mowie mogly byc powodem lewego powietrza ktory wplywal tak a nie inaczej na silnik ? Jestem amatorem w tej dziedzinie, a wiedziec na przyszlosc nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez VooDoo ; 07-05-2010 o 06:39
VooDoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
