Temat: [Escort 1995-2001] Pęknięta półoś,co wymienić
Stary 07-05-2010, 16:26   #13
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Pęknięta półoś,co wymienić
ja bym to zrobil tak, jesli przeguby sa ok.
1. poszedl kupil sama poloske + gumy na dwa przeguby + smar + opaski (zestaw taki kosztuje od 15zl na przegub wew i oddzielnie zew.)
2. samochod na podnosnik, sciagam kolo, odkrecam sworzen wahacza i go wypycham, drazek kierowniczy to samo + jesli bedzie trzeba z jednej strony lacznik stabilizatora
3.Piasta: sciagam opaski dwie z gum oslony przegubu, podwijam ja, lub tne i wyrzucam.
wycieram czystymi szmatami smar z przegubu i szukam pierscienia, specjalnymi obcegami rozwieram pierscien i pcham piaste za obrys samochodu, polos wyskakuje, zabezpieczam cala strone, zeby sie przypadkiem nic nie nasyfilo.
4.Skrzynia: z ta strona robie to samo z opaskami i od razy wyciagam cala polos z krzyzakiem, na koncu krzyzaka jest pierscien, rozchylam go obcegami (pierscien moze nam gdzies wystrzelic, takze warto temu zaradzic, zeby potem go nie szukac, no i krzyzak mozna wyciagnac z poloski i mamy cala poloske zdemontowana.
bierzemy sprawna poloske i robimy wszystko w odwrotnej kolejnosci.
czas pracy - godzina z "piwem w reku".
wybor nalezy do Ciebie
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
Ostatnio edytowane przez radekbox ; 07-05-2010 o 16:29
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
