Stary 07-05-2010, 20:51   #10
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Domyślnie Odp: Czasem nie można wyłączyć 1-go i wstecznego biegu
AjtujR6, napisałem co wymieniłem, a jeśli idzie o podpompowanie to nie wyobrażam sobie by było to możliwe z wrzuconym biegiem i uruchomionym silnikiem. Jakie miałem objawy to pisałem zakładając wątek. Jak masz duży przebieg, może być, że coś ze sprzęgłem, odnośnie objawów jakie są w przypadku uszkodzonej pompki, niestety nic nie wiem.
Grzenio, masz automat??? Czy może przejęzyczenie, płyn chłodzący czy hamulcowy???
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
