Stary 08-05-2010, 02:07   #10
giker70
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Pompa paliwa - pomocnicza
tak to ta, pompa znajduje się koło baku po prawej stronie,można ja sprawdzić podpinając ja pod akumulator tylko wcześniej trzeba wypiąć przewody albo zewrzeć dwa piny w przekaźniku i w tedy usłyszysz czy działa.Moim zdaniem lepiej ja zregenerować niż kupować jakiegoś chinczyka. taka regeneracja kosztuje w granicach 150zł
giker70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
