witam mam taki problem czyśiłem mase w moim mondku 1.8td i odlaczylem na dlugi czas akumulator.po podlaczeniu akumulatora(centralny zamek w pilocie)wszystkie kontrolki sie zapalaja swiece żarowe grzeja itd ale kontrolka od imobilajzera nie gasnie tylko mruga po jakims czasie gasnie ale auto nie odpala.wymienilem baterie w pilocie i nic.nie wiem czy pomoze dodatkowa masa.czekam do poniedzielku moze sie samo zrobi hehe.czekam na posty.dzieki
witam
jest taka zasada przy wymianie akumulatora w samochodach z komputerami, pełną elektroniką ściąga się zawsze najpierw (- ) potem (+) a podłącza na odwrót najpierw (+) a potem (-) i nigdy z załączonym zapłonem chyba że chcesz uszkodzić urządzenie sterujące wtryskami. Po za tym odłączenie akumulatora powoduje rozkodowanie radia i utratę danych eksploatacyjnych komputera także lepiej jest wymienić akumulator bez zaniku napięcia.
