Stary 10-05-2010, 10:23   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Jak się dobrać do zaworu sterowania przepustnicą?
Witam.
Zawór sterowania przepustnica jest pod altkiem zaznaczony na czerwono, na niebiesko zaznaczony jest mieszek (siłownik) na przepustnicy który bezpośrednio z nim współpracuje sterując otwieraniem przepustnicy. Trzeba zdjąć rurę dolotu i dostęp jako taki jest. Zawór mocowany jest na dwie śruby a do niego dochodzą przewody podciśnienia(2). Odłączasz wtyczkę elektryki, wężyki podciśnienia (ważne żeby zapamiętać dokładne miejsce podłączenia każdego wężyka do zaworu) odkręcasz mocowanie zaworu,wyjmujesz zawór, przykręcasz nowy i podłączasz podciśnienie. Dolot na swoje miejsce i po sprawie.
Drogi zawór jest pod pompa vacu. Na zdjęciu jest on inny , co mnie dziwi i steruje on geometria turbawki. Moze jakiś nowszy model?
Typ Pliku: jpg zawor sterowania turbo.jpg (49.6 KB, 84 wyświetleń)
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 10-05-2010 o 16:15 Powód: attachment
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
