Temat: [Galaxy 1994-2000] trzeszczące hamulce
Stary 10-05-2010, 17:30   #2
m_mati
Avatar m_mati
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Domyślnie Odp: trzeszczące hamulce
U mnie dokładnie też w prawym kole jest podobny objaw. Również wymieniłem komplet a ciągle przy lekkim naciśnięciu hamulca słychać cichy pisk. Na starych klockach, mimo, że miały 3/4 okładziny też piszczały, acz o wiele bardziej i dwie strony. Po mojemu klocek zacina się w jarzmie, (mam klocki ATF -dedykowane do bliźniaków), a ciężko zewnętrzny PP osadza się na klocku, więc możliwe że to jest przyczyną. Możliwe, że przy lekkim depnięciu, klocek może parę minimetrów się przekrzywiać i stąd pisk, jak depnę mocniej, to jest cisza. Planuję jeszcze przesmarować prowadnice klocków jakimś siuwaksem.
m_mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
