Odp: Co zrobić aby mniej palił?
Tylko do czego porownujesz? Czyli czy palil wczesniej mniej a teraz wiecej czy po prostu pali duzo?
Rozrzad moze miec wplyw, wtryski tez choc to malo prawdopodobne. Jest tez kwestia pompy, ale to przy duzych przebiegach. Poza tym czujniki (np temperatury).
no i oczywiscie styl jazdy. Ja swoim starym robilem po 4.5 na trasie i do 5.6 w miescie, ale facet ktory kupil go ode mnie nie moze sie w miescie w 6 zmiescic a na trasie pali min 5. Niestety inna noga, a auto to samo.
