Odp: Opadanie pedału sprzegła
dokładnie 2 tygodnie temu miałem to samo i muszę cię zmartwić. Prawdopodobnie chodzi o siłownik skrzyni biegów, podobno rzadko się psuje ale psuje. Koszt .... trzeba wymienić cały komplet bo prawdopodobnie olej z siłownika zalał sprzęgło i trzeba założyć nowe bo stare będzie się ślizgać. Mnie z robocizną kosztowało to 1200 zł a wymieniłem siłownik, sprzęgło, docisk i wysprzęglik. Może chodzi o zwykłe odpowietrzenie układu ale raczej bądź przygotowany na ten siłownik.
