Stary 12-05-2010, 17:00   #7
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
Domyślnie Odp: LCD nie działa. Wymiana zegarów, a soft
Ford etis:""Przed wymontowaniem zestawu wskaźników w celu zamontowania nowego zestawu należy podłączyć urządzenie diagnostyczne firmy Ford, aby pobrać dane konfiguracyjne uszkodzonego zestawu za pomocą procedury "Instalacja programowalnego modułu". Ponadto należy zanotować wartość podawaną przez drogomierz uszkodzonego zestawu wskaźników, ponieważ jest potrzebna do skonfigurowania nowego zestawu. Jeśli wartość drogomierza nie może zostać odczytana z zestawu wskaźników (usterka wyświetlacza), klient powinien podać wartość przybliżoną.
Po zamontowaniu nowego zestawu wskaźników należy podłączyć urządzenie diagnostyczne firmy Ford, aby wgrać dane konfiguracyjne z uszkodzonego do nowego zestawu za pomocą procedury "Instalacja programowalnego modułu" i skonfigurować nowy zestaw w układzie PATS."" no więc po wymianie trzeba skonfigurować nowy moduł, jest to potrzebne bo np. jak masz tempomat to w nowym zestawie moze nie zapalac sie lampka od tempomatu, moze tez sie swiecic lampka od niskiego poziomu plynu spryskiwaczy chociaz mozesz nie miec czujnka, lepiej temu na szrocie poszukac jakis ze zbitą szybką lub inaczej uszkodzony i probowac naprawic
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
