Odp: Nie odpala gdy gorący-czujnik temp.
A jaka masz instalacje gazowa?? Tak przemyslalem i moze jeszcze jest taka opcja ze poprostu wtyczka nielaczy czy cos podobnego i jak odepniesz to komputer stwierdza brak czujnika i nie patrzac na jego wskazania pracuje a jak podepniesz to blednie pokazuje i dostaje ssanie i nie odpala. Nic mi innego do glowy nie przychodzi. No chyba ze jeszcze komp sie spierdzielil. Ja bym ucial kabel i na kablu sprawdzil czy wskazania sa poprawne. A jeszcze jedno tam ida 2 przewody czy jeden?? Bo szczeze to nie pamietam. Bo moze jezeli sa 2 przewody to moze czujnik ma zwarcie z masa i jak tak sprawdzasz to bedzie ok ale jak dla komputera przy zwarciu z masa moze byc inaczej. Wiecej nic nie wymysle.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 13-05-2010 o 20:46
