Temat: [Escort 1995-2001] blaszka dociskająca klocek hamulcowy
Stary 14-05-2010, 12:34   #2
ewa7212
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Domyślnie Odp: blaszka dociskająca klocek hamulcowy
Witam, wiesz mam chyba to samo dziś byłem na wymianie wahacza i mu to powiedziałem że coś czasami mi stuka z lewej strony większa dziura lub przez próg przejeżdżam sprawdził końcówki, przegub i wsio dobre i zobaczył klocki że są bez blaszki i powiedział że nie od tego modelu ja muszę mieć klocki z blaszkami i nie powinno stukać, ale zastanawiam się jakie są objawy zużycia łożyska w kielichu od amora czy czasami też nie stuka. Może ktoś podpowie. Pozdrawiam
ewa7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
