Odp: Tarcze Zegarów
Same zegary są przykręcone za pomocą 4 śrub,odkręcasz je ,odpinasz linke,2 kostki z tyłu i wyciągasz zegary,sama szybka jest na 4 zatrzaskach,podważasz 2 od dołu,2 od góry i ściągasz szybke.Jeśli masz czarne a chcesz założyć białe tarcze to daruj sobie,więcej papraniny i dłubaniny niż to jest warte,lepiej kup sobie cały zestaw z białymi tarczami,na alegro można wychaczyć okazje nawet za 50-70 PLN.
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 14-05-2010 o 20:10
