Odp: Przednia szyba jest wklejana czy na uszczelce
a jakim silikonem nalepiej to zrobić???
wczoraj odebrałem tranzolka od mechaniora, miełem uszczelniany silnik, bo wyciekało sporo oleju + wymiana sprzęgła+ łożysko prawy przód...poprosiłem równiez o uszczelnienie tego,ale chyba średnio im to wyszło, bo nadal kapie.
Dali silikonu tylko pod uszczelke, a ja myśle ze może dam go tak aby pokryło część uszczelki i nachodziło na okolo 1cm dachu, moze wtedy da to porządany efekt...
