Stary 15-05-2010, 19:52   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Czasami nie chce odpalić. Czy to może byc wadliwe działanie immobilizera ?
jeśli chodzi o immobiliser to jeśli nie jest włożony kluczyk do stacyjki to miga co chwilę dioda w zegarku. wkładasz kluczyk i przekręcasz w pozycję II (zapalają się wszystkie lampki) od momentu przekręcenia kluczyka w pozycję II dioda w zegarku zapala się na 1-2 sekundy i gaśnie całkowicie. nie musisz uruchamiać silnika żeby zgasła. takie jest prawidłowe działanie immobilisera.
