Odp: dolewanie mixolu do ropy
Kolego ferdek1962, ale producenci nie przewidzieli, że jest taki kraj, gdzie na stacji Shella możesz niechcący zatankować opał odbarwiany kwasem (sam czytałem o tym w "Dzienniku" w artykule poświęconym wynikom kontroli na stacjach benzynowych - gdzieś rok temu).
Jeżdżę dieslami już od 40-tu lat i różne już miałem przygody z paliwem... Np w Transicie z 1986 roku była pompa wtryskowa CAV Lucas, która świetnie się samooczyszczała po wlaniu Mixolu i podwójnej dawki STP - potem w trasę i po 200 km było ok. Natomiast pompa Boscha nie jest tak odporna - raz ukręciłem wałek pompy (pasek wytrzymał!), naprawa 5.000 zł, raz przytarła się, naprawa 2.500 zł. Gdybym wtedy miał w paliwie Mixol, skutki nie byłyby takie jak opisane. Od tej drugiej naprawy STALE dodaję Mixol do diesla na pompie rotacyjnej.
Zamiast wygłaszać takie... jednoznaczne opinie, pojeździj wpierw trochę dieslami po Polsce, jak zrobisz 1,5 mln km, to opisz swoje wrażenia...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-05-2010 o 20:25
