Odp: Fiesta 1.4 16V 2002 jak wchodzi na obroty szarpie, przerywa.
najpierw zresetuj kompa odłacz kleme minus na aku na pół godziny i potem podłacz, szarpanie moze sie też brac z niprawidłowej mieszanki zbyt ubogiej lub bogatej ale tu przycyzn dużo jak choćby lambda czy jakiś innych czujnik który podaje do centralki o która dobiera ilością paliwa,
czy takie rzeczy dzieja ci się tylko na zimnym czy też na rozgrznym silniku?
