Odp: czujnik poziomu paliwa
Czujnik- pływak to osobne ustrojstwo na pewno nie ma tu nic pompa paliwa.
Zobacz pod samochodem do baku idą przewody od czujnika, pewnie gdzieś przerwany obwód. Do baku połączone są na tzw wsówki, lubi to zaśniedzieć lub "zgnić".Zobacz wlaśnie tam...
