Odp: szarpie w temperaturze posredniej
Witam. Podczepie sie pod temat chociaz moj problem wyglada troszke inaczej. Jest to zanim silnik sie nie rozgrzeje. wiem ze napewno duza role odgrywa u mnie korowy ale nie wiem czy cala. Mianowicie oprocz tego ze samochod czasem zgasnie na jalowym biegu co oczywiscie jest wina krokowego ale dziwne jest to ze jak jade (do rozgrzania) to miedzy 2000-2500 tys obrotow obojetnie na ktorym biegu jest akcja taka ze silnik sie strasznie dlawi. jakby "benzyno dziura". Jakby benzyny nie dostawal czy cos no, i to strasznie rzuca samochodem. Pozniej po rozgrzaniu czuc dalej miedzy tymi obrotami jakby mu mocy miedzy nimi brakowalo. I nie wiem czy to w calosci wina krokowego czy tylko jesli chodzi o gasniecie. Dodam ze po rozgrzaniu to zanika ale potrafi wrocic w mniejszym stopniu ale wrocic jak temperatura silnika spadnie.
Ostatnio edytowane przez matix131991 ; 17-05-2010 o 16:57
