Stary 18-05-2010, 15:17   #28
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Domyślnie Odp: Nie skreca po wjechaniu w głeboką kałużę!!!
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest czujnik położenia kierownicy ale on tylko odczytuje położenie a nie ustawia kierownicy. jest potrzebny tylko i wyłącznie do odczytania pozycji kierownicy dla potrzeb esp, do abs-u już np. nie jest potrzebny. żeby esp dokładnie działało najpierw ustawia się geometrię zawieszenia a dopiero później programuje wszystkie czujniki włącznie z tym w kierownicy.
ale czy pasek od hydrauliki nie jest przy pompie wody na wysokości głowicy, od strony rozrządu jest tylko alternator (jeśli długi pasek wymieniałeś)
Mam nadzieje, ze nie napisalem lub nie dalem do zrozumienia ze to ten sam pasek na ktorym chodzi alternator. Nie rozgladalem sie jeszcze jak to w mondeo jest rozwiazane. Chodzi mi o pasek, ktory napedza pompe wspomagania, czy to ten sam? nie wiem...ale ten sie slizga.
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
