Kolego na poczatek to radze rozkrecic tylnie bebny i sprawdzic samoregulatory, podstawa bo jao one beda wlaniete to i caly uklad nie bedzie dizalal idealnie. Masz pewnosc ze jest odpowietrzony?? Jak odpowietrzales?? Pamietaj ze w fordach w ukadzie hamulcowym jest polaczenie krzyzowe czyli na krzyz. Njapierw odpowietrzasz tylnie prawe, potem przednie lewe, potem tylnie lewe i nastepnie przednie prawe. Odpowietrzaz ze tak ze o ze 2 razy przepompujesz i nie ma bombelkow to jest dobrze bo to g... prawda. Przewody nie sa krotkie i w nich moze gdzies dalej byc pecherzyk powietrza. masz 100% pewnosc ze masz dobrze odpowietrzone??
ogladales filmik ?
to czy są odpowietrzone czy nie nie ma wiekszego znczenia na to co akurat sie dzieje w moim przypadku, raz mechanik sprawdzal czy nie ma powietrza w ukladzie - nie bylo, po wymianie serwa, pompy odpowietrzalem z ojcem i troche powietrza wylecialo dalej plyn
nie wierze, ze problem znajduje sie przy kolach - z dnia na dzien nic by sie na tyle nie uszkodzilo ze pedal wpadlby mi w podloge i se lezal w najlepsze..
