Stary 19-05-2010, 08:19   #100
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Domyślnie Odp: Lubryfikacja,co myślicie?
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego nie napisales dokladnie i nie wiem czy masz na mysli kogos kto zrobil xxtys bez lubryfikacji mondeo mk3 czy jakimkolwiek - jesli jakimkolwiek to moje autko ma ok 200tys na lpg bez lubryfikacji i jest ok. jesli mk3 to sa na forum st220 bez lubryfikacji (nie wiem z jakim przebiegiem na lpg) i raczej tez nie psiocza
oba silniki mają regulację luzów hydrauliczną ?
problem zaczyna się przy regulacji płytkowej, czy szklankami
raz że trzeba kontrolować luzy, dwa że można zaliczyć parę zł za taką regulację
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
