Odp: Tuleje tylnego zawieszenia albo wahacz sedan
1. Tak jest ich 4 szt. najlepiej kupić zestaw wychodzi taniej, a nie pojedynczo bo wtedy drożej jest
2. Nie jest potrzebny żaden klej, gdyż tuleje trzeba wyciąć a nowe wprasować, no chyba że je wyprasujemy to wtedy trzeba powklejać bo otwory będą większe
3. nie trzeba żadnej zbieżności ustawiać, bo odkręcamy wahacze poprzeczne przykręcone do piasty
4. Mam całą instrukcję opisaną dokładnie więc jeśli chcesz to podaj maila to ci na skrzynkę wyślę co i jak po kolei się robi.
