Witam, mam taki problem. Mondeo rano ma bardzo trudny rozruch. Trzeba kręcić kilka-kilkanaście sekund zanim zaskoczy. Wtedy kopci też na czarno niebiesko. Dopiero jak obroty się ustabilizują (kilka sekund) to jest ok.
Być może powodem są świece żarowe bo kontrolka od nich zapala się rano moze na 3 sek tylko. Czy jest jakiś czujnik temperatury który nie daje odpowiedniego sygnału i za krótko się świece włączają. Gdzie go znaleźć? Jak przed odpaleniem dam 3 razy bez kręcenia na świece to lepiej odpala.
Kiedyś też tak miałem w moim staruszku. Zmieniłem świece i nic. Jakiś czas później zauważyłem wyciek. Paliwo uciekało sobie z pompy wtryskowej. Oglądałem i nie wiele zobaczyłem. Warsztat i wymiana regulatora wyprzedzenia kata wtrysku i spokój.
