Temat: [Escort 1995-2001] wymiana łożyska podpory półosi 1.8TD
Stary 20-05-2010, 12:25   #7
aridewerchi
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td endura.de 70km
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie Odp: wymiana łożyska podpory półosi escort 1.8TD 1997r
witam,mniemam że chodzi Ci o długa półoś tą od strony pasażera.nie trzeba wyciągac skrzyni!!wyciągasz półoś ze skrzyni ale żeby to zrobic musisz najpierw odkręcic te łożysko tam są dwie nakrętki na klucz 13 bodajże,potem musisz odkręcic sworzeń który idzie od wahacza żeby cała zwrotnice odsunac razem z półosia i wtedy powinna wyjśc ze skkrzyni.dalej musisz zsunąc te łożysko z półosi,jak to zrobisz?nie wiem,ja to zrobię delikatnie młoteczkiem i przecinakiem bo też musze wymienic to łożysko,od nie dawna chałasuje mi.
zycze powodzenia. a najprosciej bedzie jak oddasz do mechanika autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez aridewerchi ; 20-05-2010 o 12:30
aridewerchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
