Temat: [Mondeo 2000-2007] Silnik dymi, nie ma mocy....!
Stary 21-05-2010, 13:52   #4
astrogirl
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 8
Domyślnie Odp: Silnik dymi, nie ma mocy....!
Jak dymi na czarno, to najprawdopodobniej silnik nie dostaje odpowiedniej ilości powietrza do spalania. Jak piszą koledzy w postach wcześniej bardzo prawdopodobne, że któryś z przewodów doprowadzających powietrze jest pęknięty.
Ten od intercollera pęka najczęściej (mi pękł 1 raz, a znajomy wymieniał go już 2 razy), ale tych przewodów kilka jest więc musisz sprawdzić wszystkie.
Spadek mocy i dymienie powoduje równiez zapchany EGR i/lub kolektor ssący.
Tu masz linka kótry może ci się przydać
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=88344
Ostatnio edytowane przez astrogirl ; 21-05-2010 o 14:02
astrogirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
