Temat: [Mondeo 2000-2007] Obroty silnika tdci 130km
Stary 21-05-2010, 19:11   #24
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: Obroty silnika tdci 130km
Dołączę się do tematu zawieszających obrotów po wciśnięciu sprzęgła.
Też zastanawiam się czy to jest normalne. Przyznam szczerze, że zauważyłem to u siebie od jakiegoś czasu i nawet z tego powodu skróciłem trochę żywot dwumasy, która jak się okazało później nadawała się tylko na śmietnik.Połączyłem problem obrotów z tzw. "ciągnącym sprzęgłem", ale jak się okazało, to nie w tym był problem.
Zaobserwowałem dziś u siebie,że przy włączonej klimie(lub ogrzewaniu szyby) i podczas hamowania silnikiem komputer przez chwilę puszcza symboliczną dawkę paliwa do stabilizacji obrotów mimo puszczonego gazu. Oczywiście obroty spadają ale trochę wolniej niż moim zdaniem powinny. Gdzie się zatem podziewają oszczędności z hamowania silnikiem?
Przecież komputer powinien całkiem odciąć dopływ paliwa w takiej sytuacji.
Czy u was również taki objaw występuje?
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
